embrayage hydraulique
EMILE FAZER
Message par EMILE FAZER »
je recherche de la doc sur une commande d'embrayage hydraulique pour 600.......ou les pièces .
-faut-il modifier le carter ?
-ou carter spécifique ?
-monté sur quelle machine ?
-ou puis je en trouver un ? avant d'être obligé de bricoler !
Re: embrayage hydraulique
Sur les 500/600 l'embrayage est à câble, l'embrayage hydraulique à été monté sur les premiers modèles 350/500 Dakota entre autres et effectivement le carter est différent, le récepteur est positionné à l'extérieur du carter dans le prolongement de la tige de poussée.
Mieux il existe un kit je crois bien que c'est Magura qui le produit il ne demande aucune modif, je pense qu'un de ces jours je vais me le payer
Romain
Message par Romain »
Oui c'est ça, il existe une version prévu pour la Saturno avec le levier de starter sur la cocote.
L'intérêt du système c'est que ça ce monte à la place du levier et du câble d'origine, pas besoin de trouver un carter de Dakota avec le recepteur. de plus il y a un levier qui se replie en cas de chute ce qui n'est pas le cas sur le levier Gilera d'origine de Dakota.
Et puis ont trouve ce Kit plus facilement que des pièces des ces motos.
EMILE FAZER
merci pour vos infos .
mon problème est que je dois positionner le récepteur sur le carter .................donc dakota
et cela se trouve ???????????????au moins le carter ?????
Le kit magura coute un bras ! ça doit être du super matos. Sinon, pour les moins riches, chez les chinois il y a ça : wish
Non ce n'est pas si cher si tu compte le temps passé à chercher un carter de Dakota introuvable le prix à payer parce qu'introuvable, le temps à passer pour le monter (en plus c'est moche) plus le prix d'un maitre cylindre gauche avec levier et le prix d'une durite sur mesure. ça va te coûter au moins la même chose. Avec en plus le risque que ça ne fonctionne pas parce que ce sera pour le récepteur du matériel d'occasion sur lequel tu n'aura aucune garantie.
Ceci dit d"après les Allemands qui l'ont monté si ont arrive à comprendre ce qu'ils écrivent ils ont l'air d'en être content, et eux s'en servent surtout sur piste.
Garagien en a installé, à voir dans le forum allemand
Le lien que j'ai donné comprend tout, levier, cocotte, maître cylindre, durite, récepteur et câble de transmission final. Bien sûr, il faut l'adapter au carter. Mais le magura aussi, si j'ai bien compris.
EMILE FAZER
si vous connaissez un carter de Dakota MERCI
c'est pour moi la solution la plus simple pour mon projet .
EMILE a écrit :
jeu. 1 janv. 1970 15:33
Regarde plutôt vers l' Italie, les Dakota en France sont quasi inexistantes.
EMILE FAZER
Merci c'est en cours
mais sait on jamais ....
Tu te trompe le plus simple techniquement c'est la solution Magura ou Wish pas besoin de changement de carter la commande se monte à la place du câble le récepteur qui est fourni se fixe sur l'arrêt de gaine aucune modification à faire. tu n'a même pas à démonter le carter d'embrayage.
EMILE FAZER
Frank je suis d'accord mais sur mon projet la commande supérieure ne passe pas contre le cadre et je suis obligé de "délocaliser".
sur le saturno il n'y a pas de problème ....
Tu as besoin d'une durite plus longue? Si c'est le cas tu les appel leurs service technique est à l'écoute.
Le lien sur You Tube. https://youtu.be/LhwUabbsLTk
Il me semble que l'embrayage des Dakota n'était pas bien fiable.
EMILE FAZER
je conserve l'embrayage du nordwest avec ressorts neufs
mais la commande supérieure ne passe plus avec mon cadre périmétrique. cela touche en haut .
je suis obligé de déplacer la commande sur l'extérieur du carter
je n'ai pas fait de photo de ce coté.
juju a écrit : ↑
sam. 16 janv. 2021 17:48
S'il a été supprimé sur les versions suivante il y a surement une raison. Il y a de forte chance que le récepteur soit le même ou du moins soit sortie de la même usine que celui des ST2 Ducati. Sur la mienne que j'ai revendu à presque 50000 km (j'en avais fait 45000 avec), j'en ai changé 4 et sur la ST3 qui ne devait pas en avoir un très différent 1.
De toute façon je pense que l'embrayage est le même, seule la commande et le carter change. Il y a un truc que je ne comprend pas dans ton explication, c'est : "déplacer la commande à l'extérieur du carter" elle l'est déjà à l'extérieur,  mais je suppose qu'une photo serait plus simple.
Question c'est la biellette qui touche?
EMILE FAZER
c'est la commande bielette ou arrive le cable qui touche sur le cadre (ce n'est plus un cadre de giléra!!)
je n'ai pas de photo le cadre est à la soudure
j'espère le remonter fin de semaine
la photo que je joint est minable
TEL JEAN 10 01 2021 141.jpg (1.38 Mio) Vu 43734 fois
EMILE FAZER
le carter du dakota se monte sans modif sur le 600?????
Ok alors ayant déjà vu un carter de Dakota monté sur une Saturno (en Photo) je ne suis pas sûr que ça soit là bonne solution pour toi.
Le récerteur est positionné au centre du carter au milieux de l'embrayage, et il prend l'encombrement habituel soit environ 25 à 30 mm d'épaisseur Il est encastré dans le carter mais il dépasse un peu d'au moins15 mm de plus que la saillie qui te gène, elle n'est pas au même endroit c'est tout.
Dans l'un ou l'autre cas tu devra probablement modifier le cadre.
Le carter du Dakota devrait se monter mais vérifie quand même qu'il n'y ait pas de spécificités car je crois que tu es le premier à faire la modif.
"Le récerteur est positionné au centre du carter au milieux de l'embrayage, et il prend l'encombrement habituel soit environ 25 à 30 mm d'épaisseur Il est encastré dans le carter mais il dépasse un peu d'au moins15 mm de plus que la saillie qui te gène, elle n'est pas au même endroit c'est tout."
Il n'a pas de problème en largeur mais en hauteur (le biellette gêne). ...enfin si j'ai bien compris ?!  :roll:
Comme je l'ai dit plus haut ça a déjà été fait sur une Saturno, je l'avait vu sur un article paru dans une revue genre Café racer ou autres la moto avait été visiblement refaite avec un carénage pas d'origine  deux trois trucs pas très bien venus  et un carter de Dakota justement.
EMILE FAZER
trouvé en Autriche un carter ; je vais faire l'essai , on me prète un récepteur de 1000 ssie
je n'ai pas le choix
EMILE FAZER
le carter de dakota est arrivé aucun problème de compatibilité.
reste à adapter le récepteur .
je pense mettre du ducati mais est-il fiable ? je n'ai que ds retours mitigés .
en démontant le carter il a le mécanisme de décompresseur si cela interesse .il n'y a ni axe kick ni rien d'autre .
Le récepteur Ducati n'est pas fiable je peu te l'assurer, sur ma ST2 j'en ai changer 4 en 40000km et sur la ST3 un de plus pourtant il paraît que ce n'était pas le même. le plus chiant ce n'est pas de tomber en panne mais c'est que ça ce passe toujour loin de chez toi qu'il faut mettre la moto sur une dépanneuse et rentre autrement. merci l'assistance.
