Encore un pb de carbu
Sur mon cafra, ça fait 2 fois que le carbu dégueule de l'essence. Quand j'ouvre le robinet, ça se met à couler par le trop plein. Si je ferme le robinet, et que je démarre, ça ne dégueule plus. Possible que ce soit le niveau de cuve qui soit trop haut ?
Re: Encore un pb de carbu
c'est plus probablement le pointeau qui ferme mal
J'ai ouvert le carbu, le pointeau est nickel, le puits aussi.
Un pointeau qui ne ferme pas à tous les coups ça ne ce vois pas à l'oeil nu. 9a peu aussi provenir du réglage de la lamelle qui le maintien en place.
C'est très compliqué à vérifier si ce n'est pas à chaque fois que tu ouvre l'essence que ça arrive mais seulement un coup sur deux ou deux coup sur trois.
Non, effectivement, ce n'est pas systématique. Du coup, j'ai re-démonté le carbu, j'ai tordu un peu la petite languette qui appuie sur le pointeau, et j'ai remonté. Pour l'instant, ça ne fuit pas. Je croise les doigts.
Vérifies que le tuyau en laiton qui sert de trop plein de cuve ne soit pas fendu.
Trop tard, j'ai tout remonté. Si je dois démonter encore, je vérifierai.
quand il est fendu ça le fait tout le temps
Pas faut, peut être un niveau de cuve trop élevé ?!
Non cherche pas, trop élevé ça voudrait dire que le flotteur est régléplus haut que le trop plein, c'est presque impossible, ce genre d'emmerdement c'est vraiment un problème de robinet qui fuit parce qu'il ferme mal.
