Pipe d'admission 125 SP 01
Thierry
Message par Thierry »
Bonjour à tous gilerien !
je suis à la recherche d'une pipe d'admission ...encore souple😁 pour mon 125 SP 01 .
Et aussi d'un manchon de boîte à air ...
Re: Pipe d'admission 125 SP 01
Salut, je n'ai pas de pipe d'admission en revanche j'ai peu être des manchons, j'ai plusieurs modèles neufs, à tu une photo que je vois comment il est fait.
Thierry
Je regarde ça cette semaine, le temps que je fouille dans le bordel
Thierry
Merci ✌️
D 63 mm côté carbuD 70 mm côté filtre à air
C'est noté
Bon j'ai mis la main sur des manchons ce que j'ai ne va pas aller c'est bon côté filtre mais c'est plus long 16,5 cm et c'est droit coté carbu ça fait 5,5 cm. désolé en revanche j'ai encore des Guidon gauche complet avec levier et comodo + un bloc compte tour mano de température neuf
gilles le rat
Message par gilles le rat »
Si tu ne trouve pas de nouvelle pipe ,tu essayer de la plonger dans du produit destiné a "ramollir" augmenter officiellement l´adherence des pneus
du type GRIP ; Ca peut aider a sauver les meubles
gilles a écrit :=0.95emtu essayer de la plonger dans du produit destiné a "ramollir" augmenter officiellement l´adherence des pneus
du type GRIP
C'est quoi ce truc ?   :roll:  jamais entendu parler.
gilles le rat
Produit destiné a augmenter l´adherence des pneumatiques d´ailleurs interdit en competition, notamment la ou   soit on roule en pneus de serie ou avec les meme pneus pour tout le monde.
 Testé moi meme on gagne 5 degrés shore, verifié au durometre :mrgreen:
:wink:
