code peinture rouge saturno
Re: code peinture rouge saturno
Le RAL 30 20 je l'utilise depuis des années alors à moins que je soit un peu daltonien ... je n'ai pas vu de différence notable sauf qu'une peinture ça vieilli alors forçément il y aura toujours une petite nuance entre ce qui sort du pot et ce qui était en place.
Ma Saturno a vieilli 100% à l'intérieur d'une maison, elle n'a jamais roulé. Autant dire que sa couleur à peu souffert.du soleil.
Le RAL 3020 que j'ai eu de BSP peinture est trop orange.
Peut être aussi que c'est leur mélange 3020 qui est à côté de la plaque.
A mon avis c'est le mélange parce que moi je n'ai pas eu ce problème. j'ai une lègère variation mais elle est faible et ça ne tire pas sur le orange, c'est juste que ce que j'ai peint était un peu plus intense, mais vraiment à peine, et je n'ai fait que des retouche que j'ai patiné ensuite pour estomper la nuance. J'ai essayer sur les roues aussi, mais finalement j'ai préférer les repeindre en Gris je trouve que c'est plus joli.
Peut-être que je n'ai pas assez secoué le stylo ?
Tu as trouvé en stylo? Je n'ai jamais utilisé ces trucs je n'ai donc aucune idée de ce que ça peu donné.
Qui les fabrique?, pour quelle marque de véhicule? l'as tu fait faire ou sort il d'un stock.
Question quand tu fais un raccord au stylo, sur du métal nu tu pose un apprêt gris?
J'ai acheté ces stylos chez "BSP Peinture"
1 de la teinte RAL 3020
1 d'apprêt anticorrosion que je conseille car il est fin, bien recouvrant et durcit bien.
1 vernis
Je n'avais que quelques toutes petites surfaces à retoucher (1 à 5 mm2 on va dire, à part sur la jante AR ou une zone de 3-4mm x 50 mm était dénudée sur une arête) et la pointe métallique de ces stylos est idéale pour ces cas là.
On appuie sur le corps, une petite boule de peinture sort de la pointe métallique, on l'étale là où on veut et en jointant bien avec la zone intacte, et avec une précision assez étonnante grâce à ce principe de pointe et on recommence jusqu'à avoir une épaisseur homogène sur la zone traitée.
Les stylos intègrent aussi un pinceau mais que j'ai juste utilisé pour revernir au final l'ensemble des zones traitées et en débordant un avec le vernis sur la zone non retouchée voisine afin de mieux intégrer la retouche au reste. A part que ce RAL3020 est un poil trop orange, il est assez difficile maintenant de retrouver les zones retouchées si tu ne sais pas où elles étaient.
Je ne l'ai pas fait sur les 2-3 petits pets ou mini rayures du réservoir par contre, pour ça je vais attendre et essayer de trouver un RAL plus proche de la couleur d'origine.
1 vernis
Les roues je pense que c'est compliqué, la peinture à visiblement été le dernier souci du fabricant (Marvic) Ou de l'assembleur. vu la facilité avec laquelle elle j'ai pu les décaper je peut te dire qu'il n'y a pas de primaire sous le rouge ni de verni par dessus.
Il est possible que ces roues est été livré à l'assemblage nue, puisqu'on en trouvait sur le net il y a quelques années et qu'elles étaient brut, à 100 euro pièce j'ai été con de pas en acheter mais c'est trop tard pour pleurer.
De mon côté j'avais fait faire des aérosols de rouge 3020 chez AD distribution, c'est pas plus cher que d'acheter des aérosol tout prêt mais au moins tu as ce que tu veux. J'avais dans l'idée de refaire la peinture de ma vielle Saturno, au moins, Cadre,Bras oscillant, garde boue, Dosseret, je ne l'ai jamais fait, finalement ces bombes, 6, ont servis à autres chose au fil du temps. il en reste une. Quand je fais une retouche je projette de la peinture au fond d'un couvercle et je me sert d'un petit pinceau. En fait cette peinture m'a plus servis sur la Morini que sur la Saturno, les rouges sont assez proche, et sur la Momo il y a tellement de machins et de trucs plus d'origine que rien ne peu choquer.
Les jantes je pense aussi que le souci c'est que le magnésium continue de dégazer, en tout cas, il n'est pas neutre dans le temps comme de l'aluminium, et du coup la peinture change de couleur ou cloque. Les miennes sont encore très correctes mais on voit qu'il y a des velléités en ce sens.
C'est évident, d'ailleurs le choix de les peindre en rouge est curieux, d'ordinaire ce métal est traité en doré il y a sans doute une raison à ça. et elle est probablement d'ordre chimique.
