600 norwest de K à disons R
Ce que j'ai déjà fais:
J'ai sorti le carter d'alternateur avec grande difficulté  (tête de vis défoncé) il va falloir sortir voir changer la courroie parce que tout est oxydé la dedans.
Changé les câbles de gaz
J'ai déjà customisé le par chaleur sur les sorties d'échappement. ça m'a amusé,
 Y pu ka le polir
Tu peux découper tes joints dans une plaque de liège prévue pour ça (assez épais et dense). L'épaisseur du joint peut compenser une légère déformation du réservoir.
Avec la moto Dominique m'a donné une feuille à découpé pour ça elle est trop fine pour rattraper la déformation mais je m'en suis servis pour faire des rondelles autour des vis.
Cette semaine ou la prochaine quand j'aurai remonté le carter d'alternateur et le carbu je mettrai de l'essence et on verra bien.
Là j'ai un souci à régler avec la Morini, le stator  d'alternateur à lâché, c'est plus urgent.
Question,
Pour démonter les carburateurs, doit on sortir la boite à air?
Plus généralement dans quel ordre doit on s'y prendre?
Pour sortir le carbu, je désolidarise la pipe de la culasse (je laisse la pipe emmanchée dans le carbu) et tu fais glisser l'ensemble, il me semble que ça sort par la gauche.
Pour démonter la pipe, le mieux est de couper une clef "Allen" qui te permettra d'avoir un meilleurs accès.
Super,merci :)
Clef allen raccourcie j'en ai déjà
Carbu démonté, nettoyé, Il est ultra simple ce carbu presque archaïque en fait comparé à un DellOrto et bien moins fini.
Ah! il sort à droite, à gauche la commande de gaz bloque contre le carter de poulies d'arbre à cames.
Carbu remonté et remis en place, réservoir remis en place je teste l'étanchéité De nouveaux joints de robinet avant toute remise en route vu que l'autre jour ça pissait directement sur le tube d'échappement.
jeu. 1 janv. 1970 16:48
T'es sûr que c'est le carbu d'origine ???   :D :D
Oui un double Teikeï de 30 mm pourquoi, franchement il n'y a pas de quoi s'extasier devant ce truc. Je comprend mieux pourquoi cette moto à la réputation de consommer autant.
Pas du tout !  :shock:
La NW n'a pas la réputation de consommer, pour ma part, ça tourne autour des 4,5L/5L ce n'est pas délirant ?!   Ce qui pénalise ce modèle, c'est plutôt l'autonomie, autour des 150 bornes.
Après des motos mal réglées ou une utilisation "ultra dynamique" c'est autre chose et pareil pour toutes les motos.
Effectivement c'est pas loin de ce que bois la Saturno,
bon pour le moment je n'en suis pas à tester la consomation, hier j'ai fabriqué une sangle pour fixer la batterie qui tenait grâce à un bout de cambre à air de vélo et du fil électrique rigide.
 Tout à l'heure j'ai passé un coup de taraud dans les inserts du réservoir qui servent à fixer la carrosserie, il était impossible d'y rentrer des vis. il faux encore démonter le réservoir, car il y toujours cette fuite, en plus je pense que le robinet de gauche (le second) et mort aussi il va falloir attraper celui de l'autre moto.
 Une foi tout remonté elle n'est pas si mal cette moto, il y a bien quelque détail qui clochent mais c'est des détails.
Lundi je l'assure pour pouvoir rouler et faire la mise au point sur route. Une fois que ce sera fait contrôle tech et carte grise, ce que je ne sais pas encore c'est si je fais une demande de CG normal ou une CG Collection.
Dans les choses qu'il va falloir que je trouve quand même, c'est un garde boue AV pas fendu, et des poignées passager pas cassé.
Pour les poignée, fait une recherche, il y a eu de la refab en 3D avec inserts .
les robinets m'ont donné un peu de mal, mais c'est réglé, le joint torique ça n'a pas marché à gauche (pas assez épais) le réservoir est un peu déformé. Je l'ai remplacé par un gros joint rond plus épais, plus deux joint taillé dans du liège pour les vis.Il a aussi fallu remplacer le joint torique à l'intérieur du dit robinet, si quelqu'un en a besoin il m'en reste 3.
Je ne suis pas prêt de rouler la lumière ne fonctionne pas, ni le stop, et il y avait inversion des clignotants entre l'avant et l'arrière, prise de tête en perspective. :roll:
Pour les clignotants je ne me suis pas trompé en les branchant, je me suis référé à l'emplacement des connecteurs et pour corriger j'ai dû couper les colliers Rilzan et déplacer une parti du faisceau derrière la plaque phare pour replacer les fils.
Autre chose le réservoir est équipé d'n filetage de bouchon rapporté, celui-ci n'est pas collé, quand je veux sortir le bouchon tout vient ensemble.
J'imagine qu'il faudrait le coller, mais avec quoi? quelle colle?
La colle à pare brise, ça colle très bien bien ... essaies de trouver un conditionnement autre que les cartouches.
Super idée
Ça y est la lumière fonctionne, entre oxydation et fils coupé, enfin mal reconnecté après bricolage, presque tout fonctionne, j'ai juste le contacteur de stop sur le maitre cylindre AV qui ne veux rien savoir quand il est en place, j'ai essayé celui de l'autre moto il ne va pas mieux. Curieusement ce contacter est identique a contacter d'alarme de béquille de la Saturno que je cherche depuis longtemps.
La central clignotante me semble bisard, le rythme est très rapide, là j'ai remonté des clignotants d'origine avec des ampoules filament de 10 W, il y avait des clignotant à LED (genre Kéké) Es que ça pourrait venir de la central?
Pour le contacteur de stop du levier avant, c'est assez précis, si le levier est un peu usé ça ne fonctionne plus, tu peux essayer en mettant des cales ou coller une petite plaque fine sur le levier. Enfin bref, faut bricoler.
ça peut venir de la centrale, plus souvent de la puissance des ampoules inadaptées.
Le contacteur de stop c'est réglé, une nuit dans un bain de produit améliorant contact suivit de quelques heures de séchages ont fait que l'un des deux fonctionne. Ensuite il a fallu ajouter une rondelle en guise de cale, maintenant ça marche.
les ampoules sont celles d'origines, je vais plutôt prendre la central de l'autre machine.
grosnez
Message par grosnez »
levrier-noir a écrit : ↑
jeu. 14 mai 2026 12:03
Pour le levier de frein avant, comme ça ne fonctionnait pas (ça restait allumé, le levier allait au delà), je me suis dit, je vais mettre une vis pour servir de cale. En nettoyant pour travailler, la modif avait déja été faite, une petite vis de peut etre 3mm, comme ça tu peux ajuster. D'ailleurs j'avais acheté une poignée de SP01, je crois, chez stein dinse, ça ne fonctionnait pas.
-merci mais là ça y est c'est bon, un bon nettoyage + une rondelle = fonctionnement impec.
J'ai beau chercher je ne trouve pas où ce cache la centrale clignotante, j'aimerais la changer mais il faudrait que je trouve sa cachète, j'ai déshabiler la bête, retiré le réservoir le tête de fourche et nada :?
Alors personne ne sais où se cache cette centrale clignotante? Sérieusement?
