Circuit Clignotants
Black Diamond
Circuit Clignotants
Ca y est, j'ai eu les papiers de Piaggo France et je peux enfin "écuming ze road"
Je vais donc terminer les toutes petites choses qui reste à faire pour que mon Saturno soit comme à l'origine et donc remonter les clignotants (même si c'est pas esthétique, en circulation urbaine, c'est plus prudent ...).
L'ancien proprio avait bien gardé les pièces, mais une était resté sur la machine et à été perdue (ou volée ?) et le circuit ne fonctionne pas sans cette pièce (sauf si je le modifie, ce que je ne veux pas faire).
Il s'agit de la pièce 316755 appelée "sonnette" sur le part list et qui semble être un répétiteur de clignotant : si quelqu'un a une piste pour le modèle d'origine ou un de remplacement ...
De même, je recherche la vis "papillon" (939280) et la rondelle (G401638)...
Re: Circuit Clignotants
N'ayant pas le part list, jer ne vois pas ce dont il s'agit mais hormis une batterie, un contacteur 3 positions et une centrale clignotante (qui peut aussi bien provenir d'une bagnole) il n'y a rien de particulier dans un circuit de clignos. Enfin si, il y'a les lampes quand même...
Black Diamond
Tu as raison, avec le shéma, ce sera mieux.
C'est la pièce 13.
C'est la pièce 13.
- Pièce sonette.JPG (42.07 Kio) Vu 44175 fois
- Cablage avant.jpg (88.49 Kio) Vu 44175 fois
je n'ai pas cette pièce sur ma bécane!
C'est bien une alarme, pour faire tut tut quand les clignos sont allumés, réservé a certains marchés, donc pas sur les machines française.
Salut Black Diamond,Black Diamond a écrit :Tu as raison, avec le shéma, ce sera mieux.
C'est la pièce 13.
Je suis en train de préparer pour le site du GCF, un historique complet des modèles Gilera d'Arcore avec les docs techniques dispos.
Tu sembles avoir des microfiches numérisées de bonne qualité, accepterais-tu de me les faire passer par mail pour publication sur le site GCF.
merci d'avance, Romain
Black Diamond
Salut Romain.
Je t'ai passé des info en M.P., les as tu eux ?
Salut B.D.
Oui super, désolé j'étais en vacances !
Salut à tous,
J'ai environ 2 kilos de fiches (pas microfiches) d'origine GILERA format A4 portant sur Le BI4 essentiellement.
Faudrait les remettre dans l'ordre et les numériser proprement par qq'un qui a un scan de qualité pro.
Si qq'un s'en sent le courage?!
J'ai au boulot un scanner A3 à chargeur. Je sais pas si le résultat est vraiment pro (il est noir et blanc), mais je m'en sert souvent et le résultat est pas trop mauvais. Donc si personne n'a mieux je peux le faire.
suffit de se mettre daccord alors et de se filer les coordonnées.
Concernant les données à rassembler, je fais un petit point de ce que j'ai, histoire de pas faire le boulot 10 fois...
- Les microfiches du Saturno (Merci BlackDiamond)
- Les microfiches du NW modèle 91 (Merci Lilian)
- Le manuel pour station service des modèles :
Dakota
Dakota ER
Saturno Bialbero
XRT
RC 600
RC 600 '91
Nordwest
RC 600 R
... il faut juste que je les scannes...
Donc je suis preneur de toutes docs complémentaires, qque soit le modèle afin de se créer une base la plus complête possible.
Merci à tous, Romain
Dakota
Dakota ER
Saturno Bialbero
XRT
RC 600
RC 600 '91
Nordwest
RC 600 R
si tu créais un post ailleurs qu'ici, ça serait cool, car ça n'a rien à voir avec le sujet...
Eh Ju t'as des droits admin, tu peux le déplacer le message....
