vis pignon de sortie de boite
En opérant au changement de mon joint de sortie de boite, je me suis dit pour le renquiller, je vais me servir de la pièce extérieure et en revissant, ça va le faire comme papa dans maman...
Manque de bol, la vis a pété.
Donc quelqu'un a t'il déja eu à remplacer cette vis, qui est assez étrange et présente deux filetages différents, à priori un pas en 125 et l'autre plus classique.
Si vous avez une adresse où trouver ça ou avez adapté autre chose...
Pour info, avec une vis longue on peut aussi se servir de l'extracteur de volant.
Grosnez
Grosnez
Re: vis pignon de sortie de boite
Elle n'a pas deux filetages, elle s'est simplement allongé avant de casser.
Tu as serré suffisament fort pour péter ta vis en voulant engager un spi???
oui monsieur,
sans forcer, faut que j'arrête les vitamines.
Z'êtes sur q'il y a q'un pas de 125
Grosnez
Grosnez
un pas, oui, sûr. de 125, aucune idée.
peu être trop tard mais des vis de volant moteur d'alfa roméo vont très bien dans toutes les bonnes casses
c'est bien un pas de 125
Pour trouver la bonne vis, bricovis à Saint Ouen l'aumone, vente au comptoir, ça m'a couté pas grand chose, si un jour vous avez un soucis, n'hésitez pas, c'est à 2 pas du taff.
